450 yfz démarre plus
Messagepar motardu33 » 20 Nov 2010, 14:23
j'ai mon 450 yfz qui démarre plus la batterie et ok et le voyant vert du point mort ne s'allume pas alors que je suis bien au point mort quand j'actionne le demareure ya aucun bruit de quoi sa peut venir?
motardu33
Quad: 450 yfz
Re: 450 yfz démarre plus
Messagepar Mr Valéry » 20 Nov 2010, 14:35
motardu33 a écrit:j'ai mon 450 yfz qui démarre plus la batterie et ok et le voyant vert du point mort ne s'allume pas alors que je suis bien au point mort quand j'actionne le demareure ya aucun bruit de quoi sa peut venir?
Fusible ou relais de démarrage.
Mr Valéry
Messagepar motardu33 » 20 Nov 2010, 19:15
en faite il démarre quand je met un tournevis sur les deux cossee qui sont sur le petit boitier a coté de la batterie ou les fils de batteris vienne ce brancher , c'est pas le relais du démarreur ce boitier?
motardu33
Quad: 450 yfz
Messagepar Mr Valéry » 20 Nov 2010, 19:25
motardu33 a écrit:en faite il démarre quand je met un tournevis sur les deux cossee qui sont sur le petit boitier a coté de la batterie ou les fils de batteris vienne ce brancher , c'est pas le relais du démarreur ce boitier?
exactement,
verifie tout de meme les fusibles, car l'impulssion sur le relais passe par un fusible. sinon test le fils d'impulsion. Si tout et ok, ce sera donc le relais de démarrage qui est mort.
Bon courage.
Mr Valéry
Messagepar motardu33 » 21 Nov 2010, 16:45
quelqun auré il un relais démareur pour un 450yfz a vendre?
motardu33
Quad: 450 yfz
Messagepar Mr Valéry » 21 Nov 2010, 19:52
motardu33 a écrit:quelqun auré il un relais démareur pour un 450yfz a vendre?
prend un relais de voiture ou tondeuse Etanche !!! Il sera bien mieux et moins cher que du YAMAHA.
Mr Valéry
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
