pneu BH pour 650 outlander court
Messagepar jirogo » 31 Aoû 2010, 14:25
Bonjour a tous..
Je dois changer mes 4 pneus sur mon 650 out court,
J'aurais besoin de votre retour d'expérience..
En effet j'hésite sur la dimension en Maxxis Big Horn
soit du :
- 25x8x12 AV et 25x10x12 AR
ou du
- 26x9x12 AV et 26x11x12 AR..
Je m'explique, je sais que les BH chaussent grand et j'ai peur (en 26 pouces) que cela ne passe pas, que cela frotte
que cela tire trop sur les biellettes, cardans, roulement etc...
Peut être mm une perte de vitesse.....!
Une conso augmenté...?
Et pour finir que mon 650 out court ne rentre plus dans ma remorque avec les 26x11x12...
Si quelqu'un peut me dire la largeur de son 650 out avec des 26x11x12 cela me rendrait un énormes service..
merci a tous
jirogo
Quad: 650 outlander
Re: pneu BH pour 650 outlander court
Messagepar jeje21 » 01 Sep 2010, 08:57
salut
jais 4 GBC dirt tamer idem que les bh mais moins chere qualite identique
moi je sui en 26/12/12 ar sa fait en gros 132 de largeur a lavant je suis il me semble 26/10/12 sa passe avec les rotule mais trop juste a mon gout 4 Mm environ entre la rotule de direction et le flanc du pneu donc jais instaler des entretoise de 5 mm pour eviter tous risque tu peu y metre des rondelles sa aura le meme effet
pas de perte de vitesse pour la conso pas trop vue de difference
jeje21
Quad: 650 out max xt
Messagepar jirogo » 01 Sep 2010, 13:01
merci bcp pour les infos...
alors si ça fait 132 de large ça passe plus dans ma remorque qui fait 130
jirogo
Quad: 650 outlander
Messagepar Branlemuche » 01 Sep 2010, 13:24
Le Big Horn en 26x9-12 pour l'AV et 26x11-12 pour l'AR serait le bon compromis... :cool: :cool:
Beaucoup moins lourd que le GBC environs 3 Kg / pneu... [icon_eek.gif] [icon_eek.gif]
Dispo sur notre site www.boutiquad.com fin septembre... [flut.gif] [flut.gif]
Arrivage de 2000 pneus... :roll: :roll:
QUAD AGENCY TOULOUSE / Concessionnaire Exclusif POLARIS Dept: 31- Sud-Ouest 09
POLARIS: QUAD-SSV / KYMCO: QUAD-SSV/ HM HONDA:QUAD-MOTO Cross /Enduro
Importateur Exclusif MAXXIS France - Pneus Quads/Motos
Sébastien : 05 82 95 12 50 / 06 43 31 50 36 / seb.joanny@quadagency.com
Branlemuche
Super Quadeur
Super Quadeur
Quad: Bientôt RZR 900 XP..
Messagepar jirogo » 01 Sep 2010, 14:06
Oui c'est ce que j'ai choisi...
mon problème est de connaitre la largeur totale du quad monté de ces pneus les 26x11x12....!
jirogo
Quad: 650 outlander
Messagepar Mowgly » 01 Sep 2010, 18:07
Seb corrige moi si je me trompe :oops:
Jirogo
Ton quad fait en largeur hors tout 118 cm virgule des broutilles avec ses pneus d'origine en 25/8 ou 10/12.
25 étant la largeur en pouce de la bande de roulement c'est à multiplier par 2,54 pour avoir l'équivalence en cm. Si tu prend des 26 " tu rajoutes donc 1.27 cm de chaque coté du quad en extérieur.
Mathématiquement on peut donc rajouter 118 + 2.54 = 120 ou 121 cm en largeur totale au niveau des pneus si on rajoute les virgules qui promènent .
Espérant ne pas avoir dit trop de bétises :mrgreen:
Jean Yves
Mowgly
Quad: Can Am 650 max
Messagepar jirogo » 01 Sep 2010, 18:12
Bien ,
un calcul posé et efficace..
est ce aussi valable pour le Big Horn qui chaussent en général plus grand..?
merci beaucoup...
jirogo
Quad: 650 outlander
Messagepar jirogo » 01 Sep 2010, 18:25
mais je crois que
- la première valeur correspond a la hauteur du pneu
- la 2éme la largeur
- et la 3éme au diamètre de la jante..
mais ton calcul reste valable mais en utilisant la seconde valeur..
mais je me trompe peut être..
jirogo
Quad: 650 outlander
Messagepar Mowgly » 01 Sep 2010, 20:22
mecanique-modeles/comprendre-les-pneumatiques-t2062.html
Va voir là
tu devrais trouver ton bonheur.......
Jean Yves
Mowgly
Messagepar jirogo » 01 Sep 2010, 21:46
merci
jirogo
Quad: 650 outlander
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
