Tutoriel remplacement piston 450 LTR
Tutoriaux, trucs et astuces, vos préparations machines,...bref du tout bon !!!
Messagepar Suzuki40 » 07 Déc 2009, 00:56
Bon c'est bon le piston est changé,un grand merci a Nico67 pour le travail et a Lude56 pour l'accueil dans son atelier Yamaha :mrgreen:
Bon voilà quelques photos explicative du remplacement du piston et des contrôles !
On commence par sortir le cache culbuteur
Là on voit bien les arbres a cames et la chaine de distribution
On démonte le tendeur de chaine (j'ai oublié de le prendre en photo une fois déposé )
On démonte les paliers d'arbre a cames
On sort les arbres a cames
On prend soin d'attacher la chaine de distribution afin qu'elle ne tombe pas au fond du carter
Desserrage de la culasse en diagonale afin de ne pas créer de déformation
Dépose de la culasse
Maintenant on voit le piston et le cylindre
Dégager le cylindre du piston
C'est bon le cylindre est sortie
Mettre un chiffon autour du piston en faisant attention de bien cacher le bas moteur ceci afin d'éviter qu'en enlevant le clips d'axe du piston celui ci ne tombe dedans
Bon le piston est démonté désolé pas de photo :cry:
Sur cette photo on voit bien la légère usure du cylindre
Prise de cotes du cylindre avec un subito pour vérifier si il est hors tolérance au pas et aussi pour voir son ovalisation,pour celui là il est encore dans les tolérances mais il est plus prés de la limite maxi
La décision est prise on remonte comme ça donc Nico équipe le piston neuf avec son jeu de segments
Là il enfile le piston dans le cylindre car c'est plus simple que de mettre le piston sur la bielle et après de mettre le cylindre,ne pas oublier de mettre de l'huile a l'intérieur du cylindre
Remise en place de l'ensemble piston cylindre sur le bas moteur,ne pas oublier de changer le joint d'embase et de le lubrifier
Tout est a sa place
Remontage du joint de culasse et des pions de centrage,là aussi lubrifier le joint
Repose de la culasse
Serrage au couple préconisé par le constructeur,là aussi on aura pris soin de bien huiler les filetages des vis de culasse et le les serrer en diagonale
Repose des arbres a cames
Serrage des paliers d'arbre a cames
Mettre le repère du point mort haut bien au milieu
Mettre les repères(rouge) comme sur la photo l'échappement a 09h00 ,l'admission a 03h00.
Pour la chaine sur le LTR il faut compter 15 pions entre les rond bleu coïncidant avec les repère rouge qui sont a la verticale
Remonter le tendeur de chaine,contrôler les jeux au soupape,pour info là c'était bon,ensuite remonter le cache culbuteur, pour les photos c'est l'inverse du démontage [wink.gif]
Et voilà c'est fini
Maintenant reste plus qu'a le remonter sur le Quad et de croiser les doigts pour que ça redémarre bien ,ensuite rodage !
Je vous mettrais les étapes du remontage sur le Quad
Encore merci aux jumeaux Nico et Ludo [bravo.gif] [bravo.gif] [bravo.gif]
A bientôt
Re: Tutoriel remplacement piston 450 LTR
Messagepar Titoutango » 07 Déc 2009, 08:59
Très bon post les gars [bravo.gif]
Mais je pige pas un truc là : vous avez vérifier le jeux aux soupapes une fois les paliers remontés et la chaîne de distri calée? :roll:
Heureusement que le jeux est bon, sinon c'est tout à refaire, ou je dis une connerie ?
Titoutango
Quad: K8 F@miLy
Messagepar quadtt17 » 07 Déc 2009, 09:10
[bravo.gif] [bravo.gif] [bravo.gif] j'adore ce post [bravo.gif] [bravo.gif] [bravo.gif]
[wink.gif] une petite question :?:
[wink.gif] sur la photo ( serrages des paliers d'arbres a cames )
[wink.gif] esque tu a changer les roulements que lon voie ou tu a juste changer le piston et les joints :?:
[wink.gif] une autre petite :?:
[wink.gif] la distribution elle se fait tous les combiens en heures :?:
[wink.gif] merci yaya [wink.gif]
Messagepar marnoe » 07 Déc 2009, 10:26
Voila un post fort interessant.
Bon ca y est yaya c'est fait.
Est ce que c'est un piston et segment 2007? :lol:
marnoe
Quad: 450 LTR #57
Messagepar looping33 » 07 Déc 2009, 11:53
Titoutango a écrit:Très bon post les gars [bravo.gif]
tu dis une connerie ... [flut.gif]
Katoche un jour Katoche toujours ...!
looping33
Quad: katoche
Messagepar Titoutango » 07 Déc 2009, 15:00
ça doit être ça :lol:
Titoutango
Quad: K8 F@miLy
Messagepar looping33 » 07 Déc 2009, 16:54
on pourrait pas avoir des tofs du mecano et de son assistant ....style working girl !!!!
hein Titou apres tout on s'en fou du piston et des soupapes ... :mrgreen:
looping33
Quad: katoche
Messagepar Titoutango » 07 Déc 2009, 18:04
tout à fait Xav ! puis tout le monte sait monter un moteur, c'est un jeu d' enfant [flut.gif]
Titoutango
Quad: K8 F@miLy
Messagepar Suzuki40 » 07 Déc 2009, 18:53
quadtt17 a écrit:[bravo.gif] [bravo.gif] [bravo.gif] j'adore ce post [bravo.gif] [bravo.gif] [bravo.gif]
[wink.gif] est ce que tu a changer les roulements que l'on voie ou tu a juste changer le piston et les joints :?:
[wink.gif] la distribution elle se fait tous les combien en heures :?:
Pour les roulement que tu dis quant il sont mort tu changes les arbres a cames il sont montés en usine et pas possible de les sortir sans tout niquer :cry:
Pour la chaine de ditri sur un LTR normalement entre 100 et 120 heures,là elle a 60 heures et elle est nickel,les patins n'ont pas une seule trace d'usure ils sont comme neuf .
Maintenant pour les autres marque je sais pas a combien il faut changer,mais là aussi tout dépends de l'utilisation et de l'entretien de la machine [wink.gif]
Messagepar Suzuki40 » 07 Déc 2009, 18:56
looping33 a écrit:on pourrait pas avoir des tofs du mecano et de son assistant ....style working girl !!!!
Bein si tu t'en fou du piston et des soupapes et que tu veux des working girl va falloir attendre mais en attendant regardes ton avatar pour patienter :mrgreen:
Messagepar anton racing » 07 Déc 2009, 19:27
La il y a the POST [bravo.gif]
Du grand, du très grand Yaya (Mendez :mrgreen: )
Bravo à tous les acteurs [bravo.gif]
RESPECT
www.aquitainequad.fr
anton racing
Quad: Ducati Monster 696
Messagepar quadtt17 » 07 Déc 2009, 20:17
[wink.gif] merci yaya pour ta réponse [wink.gif]
Messagepar quadric18 » 17 Jan 2010, 19:37
Bonjour,
j'ai quelques questions à te poser car je ne connais pas grand chose en mécanique :
Pour changer le piston on est obligé de tomber le moteur du cadre ou bien c'est faisable en le laissant dans le cadre :?:
Si ton cylindre est hors tolérance, il faut le changer ou il existe des pistons dont la côte correspond au cylindre hors tolérance :?:
Que signifie les différentes côte que l'on peut voir pour les pistons ex : 95.50mm 13.5:1, 95.50mm 12.8:1, 95.50 11.7:1 ou 12.8:1 98MM :?:
Ne faut-il pas déglacer le cylindre :?:
Si le cylindre est ovalisé que faut-il faire :?:
Merci pour les réponses, je pense que j'aurai surement d'autres questions :oops:
quadric18
Quad: LTR 450
Messagepar tequil » 17 Jan 2010, 19:51
Salut quadric18,
On va essayer de répondre dans l'ordre . Pour faire ton piston pas obligé de tomber le moteur sur place ça se fait très bien, si ton cylindre est hors tolérance ou ovalisé tu es bon pour le changer ou refaire un nikasil car il me semble que l'on trouve pas de piston avec une cote au dessu comme pour un 2 temps.
Ce que tu peu voir sur la calote d'un piston ex: 95.50mm 13.5:1 c'est la cote du piston (95.50mm) et le rapport volumétrique ou taux de compression (13.5:1)
Pour le déglaçage tu peux mais c'est pas obligatoire, mais je préfère quand même en faire un si le moteur a des heures et que cylindre est pas encore dans le sac .
Voili voilou ...
tequil
Quad: lt-r
Messagepar quadric18 » 17 Jan 2010, 20:19
C'est parfait, merci, j'ai 1 autre question :arrow:
peux-tu m'expliquer les différents rapports volumetriques :?:
quadric18
Quad: LTR 450
Suivante
Retourner vers LES BONS TUYAUX
Utilisateurs parcourant ce forum: ludo40330 et 4 invités
