Question remorque simple ou double essieux
Vous cherchez le bon casque ; quel porte bagage acheter ? c'est ici que le quadeur fait le bon choix !
Messagepar nono040 » 27 Mai 2011, 22:38
bonsoir
je dois investir dans une remorque pour la ballade de mon quad [wink.gif] , je me pose la question simple ou double essieux ?
Arnaud
nono040
Quad: Can Am outl 650 max
Re: Question remorque simple ou double essieux
Messagepar Francis33 » 27 Mai 2011, 23:07
Simple essieux ... avec 2 essieux tu perds en poids de chargement ( env. 80kg) et tu dois passer avec une remorque de 750kg pour porter un quad de 300kg + équipement ...
Francis33
Quad: Truc jaune 66cv
Messagepar nono040 » 28 Mai 2011, 21:32
bonsoir
je pense que je vais opter pour une simple essieu mais en Ptac de 750Kgs
Cdlt
Arnaud
nono040
Messagepar Mowgly » 29 Mai 2011, 09:16
perso je te conseillerais un simple essieu freinée si possible (mais aie le prix)
Sauf si tu dois porter de lourdes charges alors une double plus stable mais bien plus difficile à manier à la main. eh oui elle n'est pas toujours attelée et les marches arrières ne sont pas évidentes pour tout le monde
Jean Yves
Mowgly
Quad: Can Am 650 max
Messagepar cédric » 29 Mai 2011, 09:53
au sujet des maneuvres ,
1 ptit conseil:
plus le timon (fléche) est court ,plus ca part en sucette ,à droite ou à gauche :roll:
donc
plus le timon (fléche) est long ,moins ca part en sucette , facilité mais pas pour tout le monde :oops: :oops:
cédric
cédric
Quad: maxxer 400 irs 4x2
Messagepar nono040 » 29 Mai 2011, 15:48
bonjour
merci de vos conseilles, je vais donc voir pour une remorque simple essieu ! . je ne sais pas si je vais prendre 750Kg car sinon il va falloir que je passe le permis E !! a moins de prendre une remorque frainée ...
je vais voir ca, ou alors prendre directement une remorque porte quad
Arnaud
nono040
Messagepar cédric » 29 Mai 2011, 16:00
tu n'a pas besoins de passé le permi E , pour une remorque inferieur a 750kg
cédric
cédric
Messagepar nono040 » 29 Mai 2011, 16:13
a bon, sur le livre de Trigano, il me dise:
une remorque non freinée doit etre tractée par une vehicule donc le poids a vide est au moins le double du PTC de la remorque.
ma voiture fait 1250 Kg a vide. donc pas de permis E, mais vu le poids de la voiture remorque freinée si 750Kg ! ? donc faut que je m'oriente sur une 500Kg ou une 750K freinée...
arnaud
nono040
Messagepar patrice40 » 29 Mai 2011, 16:30
[wink.gif] Rappel limite du permis E
Il ne faut pas que le ptc de la remorque soit supérieur au poids vide de la voiture
et que l'addition des deux ptc(remorque et voiture)ne dépasse pas 3500kgs
Si l'une des deux limites n'est pas bonne permis E obligatoire...
Attention la chasse aux remorques est lancée pour info ...en Espagne et en France alors attention au poids de la charge... [flut.gif] [flut.gif]
Les remorques non freinées dites 750kgs sont des chassis 750kgs mais homologuées 500kgs donc charge maxi 280kgs avec un quad genre baroudeur 550efi qui fait 350kgs ça ne passe pas [flut.gif] [flut.gif]
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage: beaucoup de souffrance pour peu de résultat
Membre du CODEVER Un petit clic.. http://www.codever.fr/ pour s'informer..
patrice40
Quad: 550 SPX Touring
Messagepar nono040 » 29 Mai 2011, 16:56
donc je peux prendre une trigano RB 2514SF, qui est une 750Kgs avec charge utile de 580kgs ??
arnaud
nono040
Messagepar Suzuki40 » 29 Mai 2011, 18:12
Patrice40 a tout dit sur les conditions pour le permis E [bravo.gif] [bravo.gif] [bravo.gif]
Donc si ta voiture a vide pèse 800kg et la remorque chargée fait 900kg :arrow: permis E
Si maintenant ta voiture pèse 900 kg et ta remorque chargée pèse 800kg :arrow: permis B
Si ta voiture pèse 2t500 a vide et ta remorque 1T350 :arrow: permis E
Je rajouterais a partir de 750 kg la remorque doit avoir sa propre carte grise,donc sa propre immatriculation et bien sur sa propre assurance [wink.gif]
Maintenant tu sais tout sur le sujet des remorques :P
Messagepar nono040 » 29 Mai 2011, 21:57
ok merci
nono040
Messagepar manpred » 02 Juin 2011, 10:03
Suzuki40 a écrit:Patrice40 a tout dit sur les conditions pour le permis E [bravo.gif] [bravo.gif] [bravo.gif]
attention si je peux me permettre , je croyais la méme chose que ce qui est cité au dessus avant de passer mes permis pl et e/b
il y a éffectivement un rapport de charge remorque voiture , mais dans tous les cas un ptac sup à 750kg c'est permis b
méme dérrière un PL ex=
je peux avec le PL, rouler avec un 32 T de ptac ,avec un 19T je suis limité à une remorque de 750 kg au dessus de cette capacité comme avec un VL il faut
le permis E/C
mon avis pour le simple ou dbl essieux , à 750kg un simple essieu suffit = avantage faciliter de manoeuvre sur roue jocket par contre remorque plus sensible en manoeuvre derrière le véhicule un timon mong limite cela , mais cela donne une remorque qui "coupe" en virage
le dbl essieux et plus galère à manoeuvrer en roue jocket mais bien plus agréable sur tous les points de vues en mode route et manoeuvre derrière le véhicule
voili
tous drè dans l'pentu
CAN-AM DS 450 X MX
A VENDRE
manpred
Fan de Quad
Fan de Quad
Quad: ds 450 x mx
Messagepar manpred » 02 Juin 2011, 10:05
petite correction [toh.gif]
il y a éffectivement un rapport de charge remorque voiture , mais dans tous les cas un ptac sup à 750kg c'est permis E/B
le permis E/C
voili
CAN-AM DS 450 X MX
A VENDRE
manpred
Fan de Quad
Fan de Quad
Quad: ds 450 x mx
Messagepar nono040 » 11 Juin 2011, 08:03
bonjour
merci des infos
Arnaud
nono040
Suivante
Retourner vers ÉQUIPEMENT/ACCESSOIRES/SÉCURITÉ PILOTE :
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
